ASUS quiere cortar de raíz uno de los mayores miedos del PC gaming con su nuevo cable ROG Equalizer
por Manuel Naranjo
La historia del conector 12V 2x6 sigue pesando sobre el mercado del hardware de gama alta. No porque todos los montajes tengan problemas, sino porque el simple hecho de hablar de temperaturas, reparto de corriente y conectores de alta potencia ya genera desconfianza entre quienes se dejan una fortuna en una gráfica y una fuente premium. ASUS ha decidido atacar precisamente ese punto con el nuevo ROG Equalizer, un cable pensado para equilibrar mejor la carga y reducir el riesgo térmico en configuraciones exigentes.
La idea no pasa por rediseñar la tarjeta gráfica ni por cambiar el estándar de alimentación, sino por intervenir justo en el eslabón más delicado del conjunto: el cable. ASUS describe el ROG Equalizer como un cable 12V 2x6 “etched” que busca repartir la corriente entre pines de forma más uniforme para minimizar variaciones de carga y proteger la conexión entre la fuente y la GPU. Dicho de otra manera, la marca quiere que el punto más crítico del montaje deje de depender tanto de una distribución imperfecta del flujo eléctrico.
Un accesorio pequeño para un problema demasiado visible
Lo más llamativo del anuncio es que ASUS no lo plantea como un simple extra estético para cajas con ventana, sino como una pieza de protección activa dentro del ecosistema ROG. En sus materiales habla incluso de un modo específico para GPU Tweak III Power Detector+, donde el ROG Equalizer trabajará junto al software para ofrecer una capa doble de protección: una física, en el propio cable, y otra de monitorización en tiempo real desde la aplicación.
Hasta ahora, cuando se hablaba de conectores 12V 2x6, la conversación giraba casi siempre alrededor del miedo: si el cable estaba bien insertado, si había tensión mecánica, si una mala distribución de corriente podía disparar la temperatura o si el problema venía de la propia instalación. ASUS intenta mover ese relato hacia un terreno más controlado, donde el fabricante interviene de forma directa con un componente diseñado específicamente para ese cuello de botella.
Geeknetic ASUS quiere cortar de raíz uno de los mayores miedos del PC gaming con su nuevo cable ROG Equalizer 1
ASUS pone números sobre la mesa para justificar el movimiento
La parte más potente del anuncio está en las pruebas térmicas que la propia ASUS enseña para defender el producto. En un escenario extremo, la compañía retiró los cuatro cables centrales de la línea de +12 V para simular una situación de desequilibrio de corriente que puede producirse con un cable estándar. En esa prueba, el ROG Equalizer se quedó en torno a 73,4 ºC, mientras que un cable 12V 2x6 convencional llegó a alrededor de 146 ºC, una cifra que ASUS sitúa claramente fuera de márgenes seguros.
Más allá de que la prueba sea agresiva y deliberadamente forzada al ROG Equalizer, el mensaje está muy claro: la marca quiere demostrar que su cable está pensado para seguir operando incluso cuando la distribución de corriente no es ideal.
ASUS ha confirmado que el ROG Equalizer se incluirá con las nuevas fuentes ROG Thor III y ROG Strix Platinum de 2026, pero además ha dejado caer un punto que puede sentarle especialmente bien a su comunidad: los usuarios de fuentes ROG ya existentes podrán optar a una actualización con descuento. Ese detalle cambia bastante la percepción del producto, porque evita que el lanzamiento quede reservado únicamente a quienes compren una PSU nueva desde cero.
Eso sugiere dos cosas. La primera, que ASUS ve margen real para convertir este cable en un argumento de ecosistema, no en una curiosidad puntual. La segunda, que la marca entiende que buena parte del público que compra ROG ya está dentro del ecosistema y no quiere escuchar que la solución pasa por reemplazar media torre. Si el cable se puede adoptar sin rehacer el equipo, la propuesta gana atractivo de inmediato.
Geeknetic ASUS quiere cortar de raíz uno de los mayores miedos del PC gaming con su nuevo cable ROG Equalizer 2
El cable deja de ser invisible en el PC de gama alta
Durante años, el cableado ha sido uno de esos elementos que solo importaban de verdad a los montadores más obsesivos. Eso ha cambiado. En la gama alta actual, donde las gráficas pueden dispararse en consumo y precio, el cable deja de ser un accesorio secundario para convertirse en una pieza con peso propio dentro del discurso de producto. ASUS lo ha entendido y lo está explotando con un mensaje muy directo: menos variación de corriente, menos temperatura y más control.
Queda por ver cómo responde el mercado y si otros fabricantes siguen el mismo camino con soluciones equivalentes, pero el movimiento de ASUS encaja bastante bien con el momento actual del hardware. El usuario quiere rendimiento, sí, pero también tranquilidad. Y en un escenario donde una conexión defectuosa puede convertirse en una pesadilla viral, vender seguridad puede ser casi tan importante como vender potencia.
Temas Relacionados: Componentes ASUS Gaming ASUS ROG
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS quiere cortar de raíz uno de los mayores miedos del PC gaming con su nuevo cable ROG Equalizer ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
